主题:是否可以并联
点击:2238 回复:37
woshigoutou
2台变压器,一次380 v,二次36V 一台容量为1000VA ,另一台为500VA,请问这两台变压器可以并联吗。
14-02-20 17:20
yanwen0227
不支持并联使用。如若实在没有办法了也可以的,但是要有独立的电源断路器!
14-02-20 18:03
我认为不可以并联,并联的条件是功率,电压,等大部分参数都得一样。
14-02-20 18:21
binzhouding
不可以吧,记得好像满足四个条件吧。
14-02-20 18:47
九翱九天
yanwen0227
在 2014/2/20 18:03:46 发言
【内容省略】
这个说的对,可以用,每台变压器有自己独立的配电线路
14-02-20 18:59
etdssdabb
可以的,你的变压比是相同的,容量相差二分之一。
14-02-20 19:31
该帖内容不符合相关规定!
14-02-20 20:42
不可以
14-02-20 20:47
老兔子
你的二次电压实际真的相同吗?说可以的人是不负责的,没有考虑实际输出电压是否能达到一致。电压不一致,会产生环流。
再一个是功率相差一半,有可能因阻抗不一致导致某个变压器过载。
14-02-20 20:48
卢学斌
还是不要并联的好。
14-02-20 21:10
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
