首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于触摸屏与cpu的数据传输
点击:537 回复:7
我们在触摸屏上给的数据怎么传给cpu呀(是西门子的)
14-02-19 22:10
触摸屏中数据设定变量连接的是PLC中的数据区。
14-02-19 22:52
恩恩,具体是通过网线还是那种主从站【profibus】那样连接的呀
14-02-20 11:07
数据类型为可读可写时,显示的数据,和PLC存储区的数据是同步的。
14-02-20 11:26
触摸屏设定的数据和CPU的存储数据是同步进行的,有的触摸屏反应迟钝一些。
14-02-20 16:43
触摸屏中设置的地址直接就可以是CPU中的地址的。
14-02-20 21:09
是这样的,如果是西门子的PLC和触摸屏通讯的话他们的通讯方式好像是走的PPI(串口)和PROFINET(网口,S7-1200),具体要查资料才清楚。如果是别的品牌不支持他们的通讯方式就没有那么快。像有的上位机是PC,用PPI电缆,将PLC的485通讯转为PC的232,数据量大的时候延迟好几秒
14-02-20 22:39
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:41
