传感器论坛
主题:RS485通讯
点击:599 回复:8
op310
做一个工程,主机和从机上分别有两个同型号电源,不共地导致RS485不能通讯。供地后,RS485通讯正常,求解。
14-02-19 15:57
BobMarley
双方的地电位差要求小于1V,才能有效进行485通讯。共地,可以减少共模干扰呢。
可以百度“共模干扰”
14-02-19 16:10
zhuyanlinluolu
二楼说的有道理,485通信,485线上的地最好也要与设备地连接上!
14-02-19 19:05
标叔
共地减少干扰
14-02-19 21:42
op310
谢谢解答
14-02-20 09:01
fmsh12
接个终端电阻是不是管用呢
14-02-20 09:45
GUOBIWEI
线也有关系,最好用双绞屏蔽线
14-02-20 10:36
smartlm
该帖内容不符合相关规定!
14-02-24 16:28
judiv0913
学习了
14-02-24 18:59
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
