首页 电工技术 电工技术
主题:单相电机启动电容换成大的能否使用?
点击:11696 回复:18
我换的电容比原先的电容耐压还要高一点  没看到电机上有铭牌 只有100-GK-15这个型号 只要10uf的电容能长期使用我就放心了 车间生产嘛 只要设备能正常运作就好表情
最后修改:2014/2/20 8:25:31
14-02-20 08:24
今早去车间看一下 电机烫的不行啊 手都不怎么能摸得 表情
14-02-20 11:49
电容过大,会使副绕组的电流过大,从而烧毁电机(副绕组)。
14-02-20 13:11
但是我的电容就大2uf 按理说电流不会大很多的啊
14-02-20 14:17
注意12楼意见,观察电机运行温度。
14-02-20 15:10
检查一下工作电流,在看看电机的温升情况!
14-02-20 18:17
换了大点的电容,电机转的快了,电流也就大了,拖动负载是不变的,电机发热也就大了
14-02-21 14:10
耐压足够就行!
14-02-21 15:23
可以长期用
14-02-22 08:58
上一页 上一页
