首页 电工技术 电工技术
主题:单相电机启动电容换成大的能否使用?
点击:11696 回复:18
请教大家 一个单相的减速电机型号是100-GK-15(网上查不到这种型号的)原先配用的电容是8uf的 现在坏了我把它换成10uf的电容 能正常运行 但不知道能否长期使用 这个电容相差2uf对电机的影响大吗表情
14-02-19 10:08
可以长期用
14-02-19 10:20
可以用,功率稍微大了一点
14-02-19 11:24
可以的,稍微大点和小点都是没问题的。
14-02-19 11:52
影响不大,可以长期使用。
14-02-19 12:08
没问题.   可以长期使用!!!!!!!!!
14-02-19 13:35
是单电容运转的,电容的耐压够就行,不会有事。估计你那电机功率也就差不多100瓦。
14-02-19 14:43
耐压足够就行?你这个说法绝对错误的!你把运转电容放大几十倍长期满负荷运转试试?不烧启动绕组的话我败你为师!
14-02-19 15:29
你可以钳一下电流作为参考,主要温升。
14-02-19 19:16
引用 智能ABC/Z 在 2014/2/19 19:16:46 发言【内容省略】
   再依照铭牌数据对比看看.
14-02-19 19:30
上一页下一页
