首页 变频器维修
主题:西门子440 11KW 变频器报过电压,如何检修?
点击:877 回复:7
西门子440  11KW 变频器,通电显示F0002,查说明书是过电压,检查菜单中R0026母线电压是1026V,所送电源由380V改成220V,R0026显示的母线电压值变成957V直流,说明是母线电压检测有问题,但是电源板中那些元件是这部分电路,没有找到资料,谁有这方面的经验,请指教。
最后修改:2014/2/18 23:38:09
14-02-18 23:33
11KW不清楚。2.2KW,电源板上有个LM358。
14-02-19 07:32
上电就报过压,用万用表侧直流母线,电压如果不高,那是电压检测电路出问题了。
14-02-19 08:00
送入380V交流电时母线电压是540V直流,就是检测电路的问题。
14-02-19 09:40
先测量一下电压检测信号是多少?
一般是358坏。
14-02-20 08:35
哦,谢谢,我试一试。
14-02-21 08:59
楼主记的通报结果啊
14-02-28 08:44
一直没有时间试,试好了第一时间通报大家。
14-02-28 08:48
