变频器论坛
变频器论坛
主题:电机刹车时变频器报警怎么办?
点击:4550 回复:22
如题,变频器为欧姆龙小型通用变频器0.75KW,电机为0.75KW带刹车电机,启动控制为端子外部启动,启动信号OFF时刹车立即作用立即停机,变频器减速时间设到3秒也不起作用一停机时报警,请问该怎么办?
14-02-18 19:03
feiyonglou
加装刹车电阻。
14-02-18 19:11
与变频器减速时间有没有关系呢?
14-02-18 19:13
这种情况应该采用自由停车吧,你都有刹车装置了,还要设置减速停车干嘛,如果是减速停车,在按下停止按钮时,变频器不会马上停机,这时还有输出,但这时电机已经被刹车抱死啦,变频器肯定要报过载的!
14-02-18 19:23
kdrjl
应该是改变停车方式。你现在的停车方式一定是带减速斜坡停车的,把它改成自由停车就行了,也就是说,按停止信号,电机断电自由滑行停车,此时激活刹车电机,让电机骤停。变频器就不报错了。
你需要看看欧姆龙这个变频器,有没有停车的级别,比如,斜坡减速停车;自由滑行停车;紧急制动停车。如果有,选择自由滑行飞停车,然后激活电机自带的刹车装置。
14-02-18 19:27
确实有两个选择一个是减速停止一个是自由滑行停止,现在默认减速停止我改自由滑行停止看行不行。
14-02-18 20:06
ZHTOK
刹车方式,仔细看看说明书
14-02-18 20:54
ZHTOK
应该是停车方式,不是刹车方式.
14-02-18 20:54
zhang5436488
赞同楼上。
14-02-18 22:51
zzn6737
改变下参数,选自由停车!
14-02-19 07:12
锻造科技创新的“体系化能力”
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
