首页 电工技术 电工技术
主题:漏电保护器
点击:625 回复:8
设备需要三线四线 用一个只有三线的漏电保护器单独拉一根零线(不经过漏电保护器)  请问大神们这样能用不?  如果不能用接上会怎么样?
14-02-18 18:32
不能用,会跳。
14-02-18 19:38
会跳闸的哦!三相漏电保护器用在没零线的电路中的
14-02-18 20:03
买一个,三相四线好点。
14-02-18 20:29
如果零线有负载电流,会跳。
14-02-18 22:52
跳的很畅快
14-02-18 22:58
了解一下漏电保护的原理 这样的问题就好解决了
14-02-26 21:26
肯定不行的啊
14-02-27 11:37
1,零线不得重复接地;2,保护支路有各自专用零线;3,用电设备的接线应正确无误;4,接地引下线装设应正确;5,单相负荷应尽可能均衡分布。6接地引下线装设应正确
14-02-27 12:44
