工控贴图
主题:交流接触器与中间继电器怎么用
点击:1423 回复:12
gjf201337
我们公司设备用的都是继电器来控制,220V的,不知道交流接触器可以代替吗
14-02-18 17:03
hwl123
只要不计成本是可以代用的。
14-02-18 17:43
当然能。只要空间大。有法安装就行
14-02-18 17:52
mjinbao
继电器是用于控制部分还是主电路?
可根据所需触点容量、触点数量、价格、体积等选型。
14-02-18 17:58
uc78
见过很多老设备,就是用交流接触器当中间继电器使用,十多年了都没出现问题。 不得不佩服设计柜子的工程师,太有先见之明了, 国产欧姆龙中间继电器 3个月必坏,施耐德稍微强点。估计跟接触器没法比
14-02-18 18:03
ascent
可以代替,只是成本高了。
14-02-18 19:55
ZHTOK
接触器最大负荷电流大,辅助触点不多.
继电器最大负荷电流不大,一般在15A以下,但是触点多.
两者应用场合不同.
14-02-18 21:00
接触器是大的中继是小的
14-02-18 21:02
zzibin
我有时在要求高的地方也用交流接触器做中间继电器用,就是用10A的交流接触器
14-02-18 21:20
fywsch
可以代替的。
14-02-19 12:39
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
