变频器维修
主题:宁茂RM5G-15KW 220V 上电就显示db,求指教~~~
点击:522 回复:6
宁茂RM5G-15KW 220V 上电就显示db,查资料上说是停机中过电压,
检查了整个变频器,也没有查到问题,希望大家指教一下,是那里出了问题,
先谢谢大家了~~
14-02-18 16:48
yuanyuesheng
停机过程中过电压,是否说明电机发电通过IGBT的6个二极管反向给直流母线充电,超过了直流母线最高电压的限制?
可以考虑停机时间参数的设置问题,或者为直流母线电压检测电路故障,或者,如果具有停车制动电阻的大惯量负载运行状态的话,检查制动电阻及制动相关IGBT电路。
可以在启动后停机的过程中时机测试一下母线的直流电压,再做进一步判断。
以上仅供参考。
最后修改:
2014/2/18 18:50:39
14-02-18 18:41
楼上回答的有点文不对题啊,人家说的是上电就显示停机过电压,都没运行,和减速时间能有什么关系啊,建议仔细检查电压检测电路
14-02-18 19:17
yuanyuesheng
呵呵,看帖不仔细,抱歉。
14-02-19 07:38
min6114362
应该是母线电压检测电路问题··
14-02-19 07:53
谢谢,待我查后再来告诉大家结果
14-02-19 08:26
谢谢,我查查看
14-02-19 08:27
锻造科技创新的“体系化能力”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
