热电阻在工业上的应用十分广泛,并且类型众多,可以满足用户的多元化需求。其中Pt100热电阻是工业上最为常用的一种温度传感器,它以金属铂丝的电阻值随温度变化的原理工作。接下来我们就来具体的看看Pt100热电阻的原理:
pt100热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,Pt100热电偶它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即
Rt=Rt0[1+α(t-t0)]
式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。 半导体热敏电阻的阻值和温度关系为
Rt=AeB/t
式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。
以上是关于Pt100热电阻的原理,希望大家在使用前将此原理掌握,可以有效的帮助大家更好的使用热电阻,
