自控设计
主题:利用外围扩展节点
点击:448 回复:2
知道一点
最近在对爱车进行加装定速巡航中发现可以鉴借之处
查看大图
左图是定速手操开关,通过二个二极管,三个开关就链接完成。延伸到PLC控制,既可以在只差一个输入点情况下,简单的电路就解决问题。
右图是音响手操开关,可以看出适合模拟电路,延伸到PLC控制,可以使用在模拟器上,低成本的电路,扩展了N个开关信号。
查看大图
这个电路是在网上摘录的,一个输出,通过二个继电器再组合,便扩展为二个。
14-02-17 15:50
w71412659
差不多的继电器组合我用过,不过主要功能不是扩展I/O口,而是闭锁保护。
14-02-17 16:36
yazefojixe
该帖内容不符合相关规定!
15-06-03 06:47
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
中控技术崔山:工业软件,正向“智能体(Agent)”转型
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
中控技术全球首发具身智能SCADA,内置三大AI大模型,驱动工业全场景智能升级
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
