变频器维修
主题:富士变频器输出不正常
点击:1257 回复:10
各位师傅好:本单位一台富士65KVA的变频器,放置三年后再次使用,出现的故障是:频率不能上升,输出电压在10v左右波动,有类似救护车的叫声,提高最低频率,电机不能转动,出现很大的震动,转子左右摆动。请问高手是怎么回事?谢了。
14-02-16 19:04
3年不用,电容也差不多要退休了吧,如果环境差,板件估计也会有问题
14-02-16 19:46
ZHTOK
电容干了吧?
14-02-16 21:24
liuxd6909
在 2014/2/16 19:46:59 发言
【内容省略】
变频器长期闲置不用会使性能如此变差?那这个时间一般有多长呢?
最后修改:
2014/2/17 13:38:18
14-02-17 13:38
ZCMY
长时间放置的话,要定期拿出来通电一下;
一个月通电一次,一次一个小时基本就可以了;
14-02-17 14:07
韩彪
板子老化了,需要维修找13918652090上海
14-02-18 01:40
凤凰息梧桐
4楼说的很好 但我们又很难做到啊
14-02-18 07:47
weixiu123
每个月充一次 对我们用户来说有点难啊 有点想电蚊拍
14-02-18 08:10
楼主说的故障信息不是很明确,第一:变频器输出电流是多少?你测了吗?
第二:变频器参数有没有错误?有没有恢复出厂设置?
第三:有叫声不一定就是说变频器坏了,IGBT正常导通,关断时是有声音的,低频时,听得很明显。你说的叫声,无法判断是不是故障声音。
第四:变频器外围设备是否是正常设备?你检测排除了吗?
不要盲目的就说是变频器损坏了,各位网友师傅说话要负责。
14-02-18 21:35
吴光阳
顶一个,有道理
14-02-19 10:14
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
锻造科技创新的“体系化能力”
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
