主题:谁修过微波炉
点击:1048 回复:18
woshigoutou
上图
后面的MAG ,微波是怎么工作的。 还有图中的D 那个二极管起到什么作用啊。我看另一端接地了。
14-02-15 17:48
1OO16LISHU
D是续流二极管,MAG微波管,
14-02-15 18:36
woshigoutou
14-02-15 20:33
sbkkan
说破了很简单,关键是变压器。微波炉变压器输出两个绕组,一组是主电压AC2000V,一组是磁控管灯丝电压AC3.4V。磁控管的工作原理和CRT电视机的显像管类似,无非一个是让电子束轰击屏幕荧光粉发光,一个是让电子束去激发微波。
所以从图上不难看出都接在磁控管上的绕组是灯丝电压,有一端接地的是主绕组,和高压二极管、电容构成倍压电路,供磁控管-4000V的主电压。
在没有弄明白微波炉的工作原理的情况下去修还是比较危险的,直流高压是直接对地的电压,不是悬浮电压;内部金属部件组成高压回路的一部分,没有安装好磁控管开机是很危险的;电压太高,基本没有什么仪表能去测量高压,要是用万用表去测量,特别是数字表,必定损坏。
14-02-15 21:50
aaxin2008
没拆过,听说辐射不小
14-02-15 22:09
chenqing309
升压二极管
14-02-15 22:09
cfg168
以前修过老板的一台微波炉,5000V高压保险烧了,在市面上买不到,直接用根很细的铜丝焊接保险管两头.
14-02-15 22:10
wenquan753
学习了!
下次不再轻易修这玩意了
14-02-15 23:07
liumingjin
这玩意儿不那么好修,听说主要是变压器故障,但检测不出来,其它配件好检测.我曾经试过未成功.
14-02-16 09:13
logo1979
上百度文库看看有很详细的介绍
14-02-16 09:35
7.9%,规上工业的动能之变
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
