主题:新人新手二把刀前来报道! 关于西门子CPU21X系列PLC PID 及时间的设定!
点击:431 回复:5
liuliul
由于老PLC不支持新PLC的一些转换传送功能,用巧妙的办法可以实现这些功能。比如VW200把低字节清零,然后把数据放到高字节,这样VW200里面就有了高字节的数据。用AC也可作这样的功能,不过AC不够用。以后如果俺有问题还请各位老师朋友多多帮助。
14-02-15 16:51
cvlsam
liuliul
在 2014/2/15 16:51:29 发言
【内容省略】
MOV_B 0,VB201
MOV_B 数据,VB200
Good Luck~
14-02-16 07:50
liuliul
最后修改:
2014/2/16 11:05:59
14-02-16 11:03
liuliul
这个应该是低字节清零,老兄好像搞翻了.
14-02-16 11:04
cvlsam
liuliul
在 2014/2/16 11:04:32 发言
【内容省略】
《《比如VW200把低字节清零>>,然后把数据放到高字节,这样VW200里面就有了高字节的数据。用AC也可作这样的功能,不过AC不够用。
LZ在发贴前都不知道自己要什么结果?
Good Luck~
14-02-16 15:26
liuliul
多谢老兄指点!我错了,我表述不清!VB200是高字节
MOV_B 0,VB200
MOV_B 数据,VB201
这样VB201的数据等于VW200
14-02-16 16:47
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
