首页 变频器维修
主题:康沃开关电源维修过程,绞尽脑汁原来被骗了!
点击:2150 回复:16
接修1台1.5KW的,观察开关电源部分烧焦,且铜箔断裂,拆下开关管,测量半击穿,3844也击穿,启动电阻被熏黑,还好是好的。保险电阻也是好的,初步侦查整流二极管无击穿现象换上所有元件试机。3844 7脚12-13V跳动。无法启动,3844小板单独上电正常,8脚5伏正常。可上回去就不起振,怀疑启动电阻偏大,去掉一颗改为200K也无济于事。更换启动电容为50V/220UF,也无好转。8脚对地无短路,反馈侧光耦也检查更换,431也更换都无济于事,一点好转都没有。怀疑是3844伪劣芯片。又去其他机器拆1个还是不行。这样折腾下来过了4个多小时背才那个疼啊。检查主回路是通的,变压器回路基本正常。反向吸收系统都正常,到底怎么了,3844 7脚稳压二极管也检查未击穿,还单独拆下来用直流试其稳压值19V左右。头都大了,怀疑变压器潮湿,又用吹风吹了5分钟。还是不见好转。以前廖大师的三板斧和咸老师的检修过程一一排查,生怕漏掉1个问题,拆下开关管通电。6脚无电压输出,且开关管门极电阻好的。理论不该这么奇怪。迫于时间有限和维修价值决定最后1试,把7脚稳压二极管剪断,上电顿时轻微啸叫声才让我眉头松了下来,没想到又报POFF,检查是电压运放LF353不对,更换后试机正常,把所有电路恢复维修完成。我想说的是万用表测量的不一定准确,而且还用直流电试了的,这个稳压二极管明显就是性能不良,却被蒙蔽了,在此提醒大家,希望少走弯路。天太冷了夜深了到此为止,有新的经验又发上来!
另外哪位大哥提供一下英威腾ZS5-55T注塑机专用变频器说明书!
最后修改:2014/2/15 11:32:21
14-02-14 22:36
很好的经验 可以让我们少走歪路
14-02-15 07:57
呵呵,电路简单,找到问题不简单!赞一个啊!变频器开关电源虽说电路相对较简单,维修的也很多,但出现的一些个故障却让许多“维修高手”一时难以搞定!吐槽:经常听到有些公司说变频器维修很简单,简单到他们都不愿维修了,继而炫耀的是他们的维修技术如何神乎其神,就差太空基站、航空母舰神马的不在范围。。。。。。
最后修改:2014/2/15 9:17:00
14-02-15 09:14
很好的经验
14-02-15 09:19
稳压二极管当时是用什么仪表测的是好的,实际用就不行
14-02-15 09:49
很好的经验 可以让我们少走弯路 !!!!!!!!!!!
14-02-15 10:24
万用表,和直流维修电源,
最后修改:2014/2/15 11:35:41
14-02-15 11:35
经验分享,不错,赞。
14-02-15 12:20
经验分享,谢谢!
1、启动电压稳压二极管;2、运放
14-02-15 13:33
谢谢分享
14-02-15 13:40
上一页下一页
