首页 变频器维修
主题:日业变频器维修过程
点击:2238 回复:5
前两天朋友拿来一台日业的3千瓦变频器,故障是报ERR02,查看说明书是欠压报警,由于本人初接触变频器,经验很不足,于是拿出咸来师的书出来翻翻看,书上说A7840供电电压为5V,我测了一下三块7840,果然有一块电压只有1V左右,1脚旁边的一只641贴片电阻呈开路,正当想换电阻的时候,机器又莫名其妙地正常显示了,量7840的供电又正常了,奇怪了,刚刚还是只有1V的啊,再量量641贴片电阻,阻值正常,很有意思。机器通电带个1,5的电机转了一下午。第二天早上上班上电又显示报警了,难道是这块电阻虚焊?拿来烙铁把电阻补焊了一下,通电,正常了,关机,今天早上上电还是正常,原来问题就出在这里,从外面看不出虚焊,但它的确是虚焊了,很有意思的一次维修
14-02-14 19:52
不错
14-02-14 21:21
贴片元器件虚焊确实要小心有时用表笔一碰就好了啊
14-02-15 08:07
很好的经验,谢谢!
14-02-15 13:37
笑死我了————
16-06-13 15:22
不错,好经验
16-06-14 23:43
