变频器维修
主题:三垦变频器出故障,电机抖动厉害
点击:1673 回复:11
吴光阳
今天厂里水泵房拆下来一台变频器,三垦的22千瓦机器,拆下来调节成面板控制用电机空载,电机抖动非常厉害几乎要跳起来了,也没报警。把机器拆开后,把驱动板拆下,用万用表量驱动A4506v芯片的引脚,有一块芯片的5脚和6脚之间存在180欧姆的电阻值,其他5只都是不导通的,会不会这一块驱动芯片问题导致有一相输出不平衡呢?哪位师傅修过这样的故障或者能给出大概的答案呀?
14-02-14 19:38
应该先不带电机空载运行一下,量一下三项输出是否平衡,再根据故障找原因
14-02-15 10:34
吴光阳
空载时候电压平衡,而且电机没有问题
最后修改:
2014/2/15 13:10:32
14-02-15 13:10
yuanyuesheng
如已经怀疑是4506,那就直接换掉吧。
14-02-15 13:36
吴光阳
恩,等配件中…
14-02-15 14:13
yejingmao
驱动板坏了
14-02-15 14:56
吴光阳
我也怀疑驱动板上的问题,但是如何去测驱动好坏呢?主板是紧扣在驱动芯片上的,没法测驱动波形啊
14-02-15 21:47
把模块拆了,不就可以测了,大不了从后面测,或者是引个线出来测,又不会炸机
14-02-15 22:50
吴光阳
好办法,(#∩_∩#)
14-02-16 05:37
吴光阳
本机已修复,问题就出在那块驱动上
14-02-18 13:21
锻造科技创新的“体系化能力”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
