首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机跳动厉害
点击:799 回复:6
车间有台三垦的VM05的22千瓦变频器,通电运行后电机抖动非常厉害,请问各位师傅,这大概是啥原因呀?
最后修改:2014/2/14 14:42:55
14-02-14 14:41
先用工频排除电机故障,再查用变频器驱动,用真有效值钳形表测量电流是否均衡,最后仔细看变频器 跟电机说明书。
14-02-14 15:38
我把驱动板拆下来了,6片驱动芯片A4506V有一片的5脚和6脚有阻值,180多欧,难道这原因?
14-02-14 16:21
用视波器看输出波形是否正常。
14-02-14 20:04
有可能是电机轴承,或者输出轴有问题呢
14-02-14 20:31
看看载波频率吧!
14-02-14 20:35
先甩开变频器确认电机是否正常,再用另外一台变频器接这台电机试试,如电机不跳动就可以确认变频器有故障,检查变频器三相输出电压周期是否在同一个周期
14-02-15 17:15
