主题:西门子PLC S7-200 CPU224的通讯接口怎么维修?
点击:582 回复:2
维修了一台西门子PLC S7-200 CPU224通讯接口因通讯线短路,烧坏了通讯接口。开机检查发现贴片电阻10欧坏了一只,还有整流桥输出后的稳压二极管坏了一只。更换后该机的通讯还是无法连接,请教怎么检查集成块SN75176的好坏?
14-02-14 11:40
glenxu
这种情况SN75176肯定坏了,直接更换
14-02-14 12:28
ytleaderplc
直接换个75176,不贵的
14-02-14 13:12
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
