主题:关于三相负载不平衡的计算,大家来讨论下!!
点击:1868 回复:11
三相380V加热器,其中负载A相=B相=30欧姆,C相=50欧姆。
请问:(1)负载作星形联结电压电流如何计算??(2)三角形联结又该如何计算?
14-02-14 10:00
ZHTOK
考查理论啊?不是实际应用.
14-02-14 10:28
zytlc
星接用基尔霍夫定理算,角接直接算
14-02-14 11:07
mjinbao
这可能要查有关教材,不记得具体计算了。
14-02-16 16:28
kdrjl
三相交流电,星接的相电压是一定的,电压会变吗?不会吧?所以三相纯电阻负载阻值不同,反映的是电流不一致。就是相电压除以相电阻,等于相电流。角接也是如此。
14-02-16 17:12
pan_xiansheng
对于三相对称负载,三相的相电压是一样的,但如果负载不对称,也就是楼主所述的负载,各个相电压是不一样的,也就是说Y点的电压并非等于零。
14-02-16 18:07
kdrjl
嗯,有道理!楼上说的对!负载不对称,星接的中点电压不平衡了。相电压确实不会一样的。
14-02-16 19:30
ZHTOK
星接用基尔霍夫定理算,算出Y点电压,再算各相电流
14-02-17 09:00
kdrjl
谁能给推演一下呢?
14-02-17 18:38
ZHTOK
kdrjl
在 2014/2/17 18:38:34 发言
【内容省略】
三相电流都不同.Y接法:设三相电压如下:
VA=220*1.414SINWT;
VB=220*1.414SIN(WT-120度);
VC=220*1.414SIN(WT-240度);
依KCL,有下式:
(VA-VY)/30+(VB-VY)/30+(VC-VY)/50=0,左边三项分别表示每相电流.
因VA,VB,VC已知,可以解出VY,
14-02-17 21:56
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
