首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:CT152追剪控制器
点击:722 回复:2
追剪控制主要运用在裁切较坚硬材料行业,主要控制难点是切不准,误差大,上不了高速,机械冲击大等问题,主要原因是传统的脉冲控制自身缺陷所导致。脉冲控制运行曲线是有各个脉冲指令连成的线组成,平滑性不高易产生机械冲击,影响精度,在跟标裁切中,同样有过冲现象,出现跟不准的问题。最后就是告诉时的脉冲丢失现象,误差就更大了。
苏州捷控电子科技有限公司,根据德国先进技术思路,走模拟量控制方式,很好的解决了以上难题,开发出的追剪控制器,在原来机械条件不变的前提下,效率提升30%左右。
CT系列运动控制器原理简述:
   CT系列运动控制器都是对主从编码器信号进行速度和位置计算,对同步关系或者规划曲线进行实时比较,输出模拟量信号控制从轴速度来调整从轴的当前速度和位置,达到同步和产生运动曲线的。采用速度模式法师控制从轴电机,就是利用了执行器(伺服或者变频器)工作在速度模式的响应速度是在位置模式(脉冲模式)的10倍以上这个特性,从而确保了整个系统响应速度更快,精度更高。
系统架构:
CT152控制器控制实现一主1从控制,控制主从同步运行或做飞剪控制。主机可以是伺服电机或变频电机+编码器。整个控制过程采用闭环控制,从机编码器信号反馈到控制器CT152,CT152根据反馈的信息与主机编码器信息比较,然后发送模拟量控制从机的运行。CT152自带色标套准功能,可检测材料上的色标进行高精度裁切。CT152自带4个可定义输出口,满足生产过程中的其他输出动作,采用标准MODBUS协议实现与其他设备兼容通信。
Vout输出曲线及原理:
CT152通过发送模拟量(0~10V)控制从机运转,10V对应从机最高速度。并且加速减速曲线采用Sin平方曲线,使运行更加平滑稳定,减小机械冲击所引起的误差及对机械部件的损坏。
工作原理及过程如图所示:刚开始工作时,切刀加速追随匀速运行的物料,当两者速度相同时进入同步区,开始裁切,当裁切完成后,切刀减速运行,然后反转加减速回撤,回到原位为下次裁切做准备。
典型应用案例:
CT152追剪控制器功能特点总括:
? 基于FPGA架构,高精度控制,30us动态响应时间。
? Sin平方速度曲线闭环控制,启停平滑,冲击小,定位快且准。
? 自带色标对位功能,实现对印刷色标的定位裁切。
? 同步飞剪功能可选。
? 14位高性能D/A输出。
? IO口信号光耦隔离,带编码器信号级联信号输出口。
? 采用MODBUS通信协议,参数设置简单易用。
应用领域:
钢板,钢管,木板,石材,铝型材等硬质材料的追剪、追切。
14-02-13 09:37
该帖内容不符合相关规定!
14-02-26 08:46
该帖内容不符合相关规定!
14-02-26 08:49
