首页 电工技术 电工技术
主题:不带这么玩的
点击:2023 回复:40
不知道电机带不带制动抱闸
14-02-13 21:07
已经吊起,在起吊时溜钩。选择1
14-02-13 22:28
电机带制动抱闸。抱闸通过变频器控制。变频器带制动单元。改回参数后,继续溜钩。
14-02-13 22:30
你真是惜字如金
根据前边的信息总结一下,吊钩载重物提升到半空停止---不溜钩,再次升时溜钩。(放下是也溜钩,只是同方向运动没有心里阴影)
由于抱闸由变频器控制,这个溜钩毛病属娘胎里带的。
除非你的控制进行修改。
提高电机额定参数,使得变频器控制电机的0-500时间缩短,溜钩看似消除。
这样对电机有什么影响?
这样理解是否正确,等待专家详解。
14-02-14 10:28
我也知道改变频器参数,但是不知道改哪些参数
14-02-14 13:40
引用 woshigoutou 在 2014/2/14 13:40:20 发言【内容省略】
哪可以认为22的回复是听说
14-02-14 21:53
这里关键是读懂原来的变频器参数。如果你不懂他的工艺控制原理,单看参数值就会不明白,如果你懂这个控制工艺的原理,那改哪个参数后,会导致什么结果,就心知肚明了。
学习和掌握一个实际的传动控制系统,一定要先从它的控制结构,控制手段、控制方式入手,把他的工作原理弄明白,然后再去看看具体的参数在其中的作用是什么。也就是说,先“概览”系统的结构、控制模式等,从整体对它有一个认知,然后再去深入其中,否则,就像进了迷宫一样,无所适从,二丈摸不到头脑。
14-02-15 07:41
表情
14-02-15 09:00
这个做法好,可以马上验证是不是只改了这个参数,然后再仔细查看说明书这个参数的意思
14-02-15 13:54
的确解释不通,他们厂家没说?
是不是转的快了,不管怎么溜,都能有点摩擦力,能带上劲,呵呵,开玩笑
14-02-16 18:11
上一页 下一页
