首页 电工技术 电工技术
主题:电机铭牌
点击:2123 回复:21
三相交流异步电动机 上面的铭牌,其中的转数是厂家检测出来的,还是国家规定这么大的电机就是这么高的转数啊。
14-02-11 17:16
有国标的呀。
14-02-11 17:35
应该是规定的
14-02-11 20:20
根据电动机的磁极对数和电动机(在额定功率时)的转差,在设计时就定下来的.
14-02-11 20:42
引用 老兔子 在 2014/2/11 20:42:48 发言【内容省略】
在设计时已确定下来了。
14-02-11 20:54
     设计时就定啦.力矩电机偏离大些
14-02-12 08:42
那电机名牌上面的转数不是电机实际转数,而是规定转数。对吗
14-02-12 11:06
四极电机不可能转960转
14-02-12 11:13
铭牌数据的额定转速,就是设计时确定的,也是国标规定的,实际使用也是按这个转速作为额定转速。当然,如果是变频器控制,你也可以在电机允许范围内做人为的修正,自己建立电机等效模型。任意的改变额定点参数。这样的话,电机的最大能力就被打了埋伏。
14-02-12 11:44
引用 woshigoutou 在 2014/2/12 11:06:56 发言【内容省略】
指的是额定转速.
14-02-12 12:33
上一页下一页
