主题:传送指令
点击:524 回复:6
liumingjin
FX2N的传送指令MOV K3 K1Y0,这当中的K1是什么意思?把它改成K2或K3会是什么后果?
14-02-11 14:56
w71412659
如果我没记错是间接寻址的意思。三菱的只是大概看了看没实际应用不确定。
14-02-11 15:12
fumz78
K1表示4个,就是Y0 Y1 Y2 Y3这四个
K2表示8个 K3表示12个
14-02-11 15:18
ZCMY
改成K2对应Y0~Y7;
改成K3对应Y0~Y13;
14-02-11 15:53
liumingjin
谢谢三位的热心解答,K3已固定了输出模式,所以我改成K2或K3,输出都和K1一样的.
14-02-11 16:05
mjinbao
如2楼、3楼所说,改成K2或K3,将会影响到Y4~Y7或Y4~Y13;
虽然,在Y4~Y13未使用时,与执行MOV K3 K1Y0的结果相同。
最后修改:
2014/2/11 18:26:48
14-02-11 18:25
ZHTOK
K1表示半个字节,也就是4个二进制位.K1Y0表示Y3,Y2,Y1,Y0
MOV K3 K1Y0 表示Y3,Y2,Y1,Y0分别0,0,1,1,即:Y0和Y1置位;Y3,Y2置0
K2Y0表示Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0;
K3Y0表示Y13,Y12,Y11,Y10,Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0;
14-02-11 22:08
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
