·抑制超调的pid控制
·自整定pid控制设定
·nema4x/ip65前屏
·双led显示,同步指示温度值和设定值
·输出和控制方式的状态指示
·10种类型传感器输入(热电偶或rtd)
·远程设定点输入功能(可选)
·加热器电
■功能描述:
t48可接受热电偶或rtd元件的输入信号,准确地显示过程温度。提供—个精确的输出控制信号,以期望温度来维持一个过程。综合性可编程功能解决各种应用。
带自整定的pid控制方式用于加热与冷却。
pid整定常数可由操作者设定,控制器提供一种独特的抑制超调功能,允许快速响应(无超调)。t48可手动方式改变,提供针对输出的直接控制。控制器也可编程为(可调滞后的)on/off控制。
双4位显示同步指示过程温度和设定点。
前屏指示器提示操作者并且指征输出状态。
可选报警输出激励如下功能: (带可调滞后)
绝对hi或lo
偏差hi或lo
比例带in或out
加热器电流断路
旁路功能提供加电后在温度脱离报警区域、稳定之前的输出禁止。
使用比例时间或on/off控制下,加热器电流指示器可直接读出加热器变化电流值。
远程设定输入(20ma)允许组合控制器应用于大型烘干炉或压塑机。
允许利用计算机或其他类似设备远程驱动设定点信号。
