首页 数控论坛
主题:激光切割机总是切圆不圆,切方不方
点击:4678 回复:15
PA8000系统+安川5伺服,PI参数一致和脉冲当量正确,求解决办法?
14-02-10 16:27
没有见识过这类设备
14-02-10 18:17
很多原因,不是三言两语能说清楚的吧;伺服,系统,工艺参数等等,都还要调整的。
14-02-10 20:58
切方不方 顯然你的兩軸的垂直度就有問題 切圓肯定是橢圓
14-02-11 09:58
用直角尺打准过垂直度,误差很小的。
14-02-11 10:43
丝杆出了问题。
机械故障。
14-02-11 12:10
那就如吳板主說的 絲桿的直線度有問題 有可能絲桿有彎曲變形 有可能兩端軸心安裝不同心 可以肯定是機械的問題
14-02-11 16:44
先校正机床的精度,再查激光镜片
14-02-11 21:11
是两边驱动的还是一边驱动的
14-02-12 05:56
机械问题。
有的机器采用劣质丝杆,直线度很差。这种机器很难修的。
14-02-12 09:44
上一页下一页
