主题:困惑中!对多点定位,用哪种方法编程最为合适?
点击:1909 回复:5
flyfox1047
一台钻孔机,装有XY平台,伺服电机驱动,要对基板钻孔,不同型号的基板需钻孔的数量不一样,有的要钻几十个,有的要钻上百个,这样XY平台的定位点就不一定,对于这种情况最好用什么方法编程?望高手不吝赐教!
最后修改:
2014/2/10 13:30:37
14-02-10 13:29
fujifa
如本人来编写这个程序的话:
本人会建立诸如 编号 X坐标 Y坐标 作为单条结构的数组,而将运动控制作为单独的子程序分开控制。
即:记录输入
运动控制
14-02-10 15:49
flyfox1047
fujifa
在 2014/2/10 15:49:00 发言
【内容省略】
我的想法是用计数器计数并循环控制,即运行到第一个定位点后,将第二个点的XY座标值传送进去,再进行定位,。。。
14-02-10 21:37
flyfox1047
进来高手,给个思路或者意见吧,万分感谢!
14-02-11 12:43
@Q
多点定位建议用绝对坐标。程序是每个点对应绝对坐标,这样几乎是拷贝程序,只是比较位置的不同。
不要一点点算过去,其中哪一点偏差后面都偏差了。
14-02-11 12:55
flyfox1047
@Q
在 2014/2/11 12:55:40 发言
【内容省略】
谢谢大师的建议
14-02-12 08:48
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
