主题:内部电池没电
点击:1198 回复:12
大家好, 我有一个三菱PLCFX2N久没有使用结果电池没电致使现在不能用,想请问有没有什么解决方法,谢谢
14-02-08 10:48
wzx20100607
更换电池就可以,注意要备份好程序。
14-02-08 11:15
fumz78
如果长时间没电,那程序可能丢的。
14-02-08 11:51
PLC-hmi
提前做好程序 数据的备份
14-02-08 12:27
guangyuxbl
时间放置久了PLC内的程序就会丢失,需更换电池,重新下载程序。
14-02-08 12:42
ZCMY
FX2N内部用的是RAM存储器,是用电池来保存的,电池寿命比较长,正常情况下8~10年更换都没问题;
另外可以使用FX-EEPROM-4/8/16的存储卡,不需要电池;
14-02-08 14:26
智能ABC/Z
我们公司也有两个FX2N的PLC,2015年6月投入使用,触摸屏的锂电池去年就不行了,但PLC的锂电池还正常。也打算更换,电池都买好了。
14-02-08 17:22
ascent
投入使用的日期?我们以前长期停用的PLC是隔段时间上一下电。
14-02-08 21:30
wenquan753
如果电池电压太低估计程序没戏了
14-02-08 21:58
ZCMY
长期停用的PLC是隔段时间上一下电,这种方法对于用EEPROM内存的PLC或用充电电池备份程序的PLC适用,比如三菱FX1N、SIEMENS的S7-200等;
这类PLC程序你就是断电一年也不会丢失,但PLC内的数据及时钟等则是用超级电容来保存的,一般2周左右不通电的话,数据/时钟就没了;
14-02-09 09:39
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
