主题:三相380v电机接在单相220v电源上可以使用吗
点击:42145 回复:25
qiang1121
我这边有一台0.75kw三相异步星形接法电动机,因为当时请购时买的为220v/0.75kw,结果供应商送货过来时发现送错了,我们又急着使用,所以就给他们验收了,现在控制柜已经做好,主电源为220v,造成该电机不能正常使用,后来听说三相电机接到单相220v电源上也可以使用,只需增加一个电容,但是电容也不是随便加的,他的容量应该取多少才能保证电机不起热又能正常运转,改过后该电机可以长时间运行吗?希望各位大侠给予小弟指点,谢谢!
14-02-08 08:27
yejingmao
用是可以,功率呢就变小了
14-02-08 08:49
qiang1121
功率会减少多少呢,它带的负荷不太大
14-02-08 08:53
kdrjl
第一,三相电机接单相电,要有启动模块;
第二,电机的绕组接法要做调整。
第三,电机功率小于11kW,超过了就不好,禁用。
14-02-08 08:56
加电容可以运行。但功率有所下降,电机容易发热。具体公式可百度。
14-02-08 09:23
honghaii
可以使用,就像一般用的排风机,电源220V的,其实都是380的电机改的,加个电容完全没问题。
14-02-08 09:39
ZCMY
呵呵;电机留着吧;一台新的单相750W电机才多少钱;
14-02-08 10:28
qiang1121
直接加启动电容不可以吗,还需要启动模块?我的电机本来就不大啊,380v、0.i75kw三相异步电动机
14-02-08 10:46
kdrjl
哦,可以直接加启动电容的。注意电机的接法,应该是角接(这么小的电机)。
14-02-08 12:38
gk_0
看图即可选择,仅供参考!
14-02-08 15:17
7.9%,规上工业的动能之变
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
