首页 工业以太网 工业以太网
主题:信号的传送
点击:877 回复:10
设备上的各个控制点如:温度,压力,流量等通过PLC程序在触摸屏上显示出来,然后通过什么办法在其他的地方也显示出来设备上的温度,压力,流量的,如设备在上海怎样在北京看到设备的参数?谢了!
14-02-06 18:19
通过互联网
14-02-06 19:05
也有用gprs传送数据的。
14-02-06 20:35
你好,说具体点可以吗?
14-02-06 21:51
你好,详细点好吗?
14-02-06 21:52
可以通过以太网连接
14-02-07 09:04
PLC增加以太网模块来实现,具体实施要看你使用的是什么品牌的PLC,能不能有没有以太网模块可扩展。
14-02-07 09:27
西门子的s7-200,用什么模块?
14-02-07 10:53
CP243-1 IT
14-02-07 15:58
楼上正解
14-02-07 16:10
上一页下一页
