变频器维修
主题:变频器输出可以再接变频器么?
点击:2459 回复:8
经常遇到维修变频器需要3相电调制波形才正常,我设想购买1台单相220变3相380的变频器,可以用来作为维修电源么,中间会串灯泡。这样就算短路也不怕吧,这样就得到模拟的3相电源接入维修变频器可行么?
14-02-05 22:16
kdrjl
否。因为,1AC220V输入的变频器,输出是3AC220V的电压。还不能完全模拟3AC380输入的变频器呀。你应该做一个1AC220V/1AC380(1kW)的隔离变压器,这样,针对3AC380输入的变频器,用1AC380V输入就可以了。做测试还是可以的,但不能带太重的负载。维修和调试可以。
最后修改:
2014/2/6 8:13:36
14-02-06 08:12
ZCMY
呵呵;把简单的问题复杂化了;
14-02-06 11:09
这个问题我曾经也考虑过,如何用1AC220变成3AC380,因为有些变频器若是单输入1AC380是会报警的。暂时还是用个自耦调至380V,报缺相的目前只能取消保护。哪位还有更好的办法吗?
14-02-06 22:49
wzx20100607
记得在西门子论坛看过这样一个帖子,单相变三相电源,但是只能用作测试使用。
14-02-06 23:37
yejingmao
想法太单纯了,逆变器可以用220V/380V
14-02-06 23:39
用逆变器吧,220的变频器输出最多220
14-02-07 09:16
xiquan
听说有种变频电源能达到你的要求,但价钱可能为普通变频器的十到二十倍。
14-02-07 17:44
淘宝上220变380难道是骗人的
14-02-14 23:02
锻造科技创新的“体系化能力”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
