首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:DP接头上面还加一个MPI接头,为什么不用其他一个接口
点击:17579 回复:14
你走的是同一个网络,所以不用旁边的通讯口,还有这个通讯线接的也不咋的。
14-02-06 13:10
你的那个屏走的是PROFIBUS-DP协议,所以从编程头上面又走了一路,因为下面插头两根线都满了。第二个图的MPI口用DP头也是可以的,因为都用3脚和8脚,用来接CPU224都可以。应该也是接触摸屏之类的了,最好还是用紫色电缆认真接线,按照说明书。
14-02-08 18:13
触摸屏走的是MPI吧   硬件组态中都是MPI
14-02-08 18:45
DP线不可再走MPI协议,西门子人机界面是二类主站,只要地址不冲突不要在PLC硬件组态里配置!
14-02-09 12:25
你可以进入触摸屏的设置里看下里面的设置就知道了
14-02-09 12:33
上一页 上一页
