首页 变频器维修
主题:6SE70的板子坏了,但是其他备件好的,这些东西还有人要吗?
点击:943 回复:10
我单位有几台6SE70不用了,板子拆掉了,剩下上面的IGBT、风机、启动电容这些有人要吗?
14-02-05 15:18
可以作价卖给维修变频器的商户,因为6SE70已经下线停产了,今后的备件会很贵,且不好找。所以作为备件维修是很缺货的。
14-02-05 16:54
要是自己公司还有使用6SE70的话,就留着做备件吧,老板估计也不会指望这些备件能卖很多钱的。
14-02-05 17:08
k版说的是,可是不好找,知识6SE70备件以后肯定会很贵,因为如果换整机的话代价更大。
14-02-05 17:24
楼上的同志说的有道理,给你们的老板说说还是留下的好。
14-02-05 17:45
肯定是有人要的,还是暂时留下吧。
14-02-05 18:31
留着做备件吧
14-02-05 19:46
6se70修的很少了,用这个的现在几乎不会来修的,直接换。
14-02-05 21:52
引用 kazefsh 在 2014/2/5 21:52:50 发言【内容省略】
现在是停产备件,估计换起来价格不菲,如果升级型号的话,涉及的问题会更多,比如使用S120替代。
14-02-06 13:29
有板子吗,晒出来,我看看我能用上吗
14-02-06 14:34
上一页下一页
