变频器维修
主题:6SE70的板子坏了,但是其他备件好的,这些东西还有人要吗?
点击:943 回复:10
wzx20100607
我单位有几台6SE70不用了,板子拆掉了,剩下上面的IGBT、风机、启动电容这些有人要吗?
14-02-05 15:18
kdrjl
可以作价卖给维修变频器的商户,因为6SE70已经下线停产了,今后的备件会很贵,且不好找。所以作为备件维修是很缺货的。
14-02-05 16:54
cfg168
要是自己公司还有使用6SE70的话,就留着做备件吧,老板估计也不会指望这些备件能卖很多钱的。
14-02-05 17:08
wzx20100607
k版说的是,可是不好找,知识6SE70备件以后肯定会很贵,因为如果换整机的话代价更大。
14-02-05 17:24
guangyuxbl
楼上的同志说的有道理,给你们的老板说说还是留下的好。
14-02-05 17:45
chenqing309
肯定是有人要的,还是暂时留下吧。
14-02-05 18:31
ljpwxy
留着做备件吧
14-02-05 19:46
kazefsh
6se70修的很少了,用这个的现在几乎不会来修的,直接换。
14-02-05 21:52
wzx20100607
kazefsh
在 2014/2/5 21:52:50 发言
【内容省略】
现在是停产备件,估计换起来价格不菲,如果升级型号的话,涉及的问题会更多,比如使用S120替代。
14-02-06 13:29
gf2003129
有板子吗,晒出来,我看看我能用上吗
14-02-06 14:34
锻造科技创新的“体系化能力”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
