机电一体化
主题:用变压器和整流管代替直流电源好不好?
点击:3009 回复:17
ehszcs
来到一个新厂,这个厂的大部分老机子输出供给的24v电源都是由变压器和整流管提供的,实际输出只有19点几伏。上次一个机子出了问题,老是有误动作,换了一个整流管,把输出改到3.6v和36v之间再量整流输出有25V,改了之后就再也没有出现故障了。于是乎就想用变压器和整流管代替直流电源到底好不好,自己以前用的开关电源也是老坏,究竟哪个稳定性强并且划算,有这方面经验的可以交流一下意见!
14-02-02 17:21
honghaii
个人认为在质量保证的前提下,是一样的。
14-02-02 17:34
kdrjl
首先要清楚DC24V的稳压电源是什么机构的?稳压电源一般都是能把输出电压和电流纹波控制的很小,而仅仅二极管整流的DC电压纹波没有控制,是自然的,交流成分比较大。
14-02-02 17:41
guangyuxbl
变压器经过降压二极管整流是最早的整流方法,经过滤波滤去交流成分,直流才比较平滑。
14-02-02 17:52
hwl123
一般来讲,要提供直流24伏的整流电源,变压器的次级输出要求28伏。
如对电源波纹要求高的话还是用直流电源的好。
14-02-02 18:19
qq791913212
怎么说呢,看你设备对电源的要求高不高,如果不高的话用变压器变压,整流后加电容滤波用的还是可以的,我在设备上用了很多,比如步进电机驱动器。
14-02-02 18:27
cfg168
楼主24V电源带的是什么负载?
有供电给PLC或者传感器和触摸屏对吧。如果低压负载只是纯线圈与电阻性的负载,大可以用传统的控制变压器供电。但是如果是涉及到信号采集,信号处理的负载,还是用开关电源的好,毕竟能稳压,能排除电源波动的直接干扰。所以人们发明了开关电源。
有的开关电源能用上一年半载,有的却频繁损坏,都是有原因的,呵呵。
14-02-02 18:34
可以,为了直流平滑可以增加滤波电容的容量。
14-02-02 20:02
xupeng2008
看你的具体要求 用线性电源要用好变压器,整流桥,滤波电容做,用开关电源寿命很长啊,我用的台达,电盛兰达,眀纬,上海衡孚,西门子,菲尼克斯等都不错的,价格自己看吧,选择合适你的,西门子和菲尼克斯的太贵。。。
14-02-02 20:10
lqf1963
原来的变压器.整流管,再加上个电解比较好
14-02-02 22:20
合康新能与国核签订联合开发协议
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
2025工业数字化推动企业TOP50
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
