变频器维修
主题:一台西门子430变频器45千瓦,长时间没用,再通电开不了机?
点击:3604 回复:15
孙树强
一台西门子430变频器45千瓦的,由于是备件,长时间存放(近一年)没用,存放前是完好运行的。今天再装上却开不机,说明书提示长时间存放需充电,可是冲了一天还是开不了机。请各位师傅帮帮忙。
14-01-30 17:09
kdrjl
不能开机,什么现象呢?介绍一下。变频器的面板显示的是什么?
14-01-30 17:15
djq1986
面板有无显示,或者故障报警,无法启动?测一下直流母线电压有木有?
14-01-30 17:22
孙树强
面板就是几个断续的横杠,断电一会才会消失,同时机器里面有继电器动作的声音,送电不开机,风扇也不转。
14-01-30 17:24
kdrjl
哦,那是变频器有毛病了。显示器不应该是断续的横杠,而应该是数字0就是正常的。
14-01-30 18:42
kazefsh
换电容
14-01-30 18:47
jamsonwo
其实你这问题也许很简单,能听到变频器内部继电器动作的声音,说明控制板逻辑是正常的,显示不正常,IO板或者显示器接触不良所致!
14-01-30 23:57
ZCMY
有故障了;
对于长时间不通电的变频器,尤其是旧的大功率的,如果380V等级的,如果有条件,可以先用AC110V通电半小时以上;
然后换成AC220V再通电半小时以上,最后再接入AC380V的额定电压;
14-01-31 09:39
xilinxue
14-01-31 12:17
孙树强
版主你好;确实是旧的变频器,拆下时是好的。是380V,45KW,现场有AC110的三相电源,但没有220V的,现在是开机面板出现“- - -,- -”内部有继电器动作声,风扇也不转,而另一台正常的是开机出现“- - -,- -”几秒,继电器动作,显示屏变成数字,同时显示屏变亮。可以先通110V半小时,直接通380v吗?谢谢版主。。。。。
14-02-01 17:19
锻造科技创新的“体系化能力”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
