三菱Mitsubishi
主题:三菱plc用以下程序转换时出错,是什么原因?
点击:1364 回复:9
ehszcs
14-01-28 21:09
fumz78
你是在线编辑模式?软件和PLC没有通讯成功
你新建个工程,用编辑模式写程序试下
14-01-28 21:17
cvlsam
ehszcs
在 2014/1/28 21:09:20 发言
【内容省略】
如果您希望使用F4转换程序且不写入PLC,那么您需要按如下图在TOOL——Option中设定:
否则您需要链接实体PLC。
Good Luck~
14-01-28 21:31
ehszcs
是一个旧程序,我想添加一段,但是不管添加什么,就是不能编译,一点编译就出现这个,其他的程序的都可以改,就这个不行。就是写入模式,在线编辑模式在哪?
14-01-28 21:32
ehszcs
cvlsam
在 2014/1/28 21:31:13 发言
【内容省略】
楼上正解,谢谢!
14-01-28 21:34
匿名用户
该用户被锁定!
14-01-29 08:08
匿名用户
该用户被锁定!
14-01-29 08:10
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-01-29 08:11
不知楼主软件是不是新装的,如果软件安装不正确,也会出现不能编译的现象。我亲身试过。
14-01-29 11:00
xiangfengcba
你新建个工程,用编辑模式写程序试下
14-01-29 21:44
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
越疆科技启动深交所A股上市计划
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
