首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子S7-300的问题
点击:438 回复:3
有个项目,有5个模拟量信号和1个绝对式编号器,其它输入输出若干,因为条件比较恶略,选择用西门子S7-300的PLC,请帮忙选个型,最好留个QQ什么,指导一下!
最后修改:2014/1/27 14:52:03
14-01-27 14:50
该帖内容不符合相关规定!
14-02-02 07:12
CPU用312或313c就可以
14-02-10 13:23
其实200也能实现了,如果不考虑成本 的话,可以用315
14-02-10 18:23
