首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】在什么情况下,电机不用接地线?(20140201)
点击:8503 回复:36
带电设备没有说不用接地保护线的。只是看用什么的方式接而已。
14-01-27 17:05
对,只是变相接地。但是能不能取代接地呢
14-01-27 19:33
电机电位就是地电位的状态下,也就是电机外壳对地电阻小于4欧姆时,不用单独接地,因为电机外壳已经被接地了。
14-01-28 10:01
如果电机外壳通过钢构能够和大地有良好的导电性就应该可以的。
14-01-28 11:09
钢架有非常好的接地的话,可以不另外接,当然,接地就更好
14-01-28 14:59
老弟,你现场是不是少敷了一芯电缆啊?电动机都是要接地的,这个毋庸置疑,一旦出现漏电情况会发生人身安全的,所以必须接地,这个没有疑问。其次,如果你说的是少了电缆里的接地线(黄绿色PE线)那么导致没法接到电动机接线盒里的接地端子上了,那么最好再另敷一条单芯电缆过去,如果还不行,那像你说的就近找了钢结构接了,那么就要看你全厂是不是统一接地了,其实你接地线在配电柜那端,它也是接在接地母排上的,如果全场一个共用电气地,且接地电阻达到设计要求的话,我认为可以。但是你的确认刚结构可以用作接地极。
14-01-28 15:15
按照现在的安全用电规范你的电机是要重复接地的,因为现在的供电要求必须是三相五线制。如果没有这样的条件那也是应急的方式。不符合用电规范。
14-01-29 12:53
什么狗屁设计,人家是为了省钱!我也遇到过这样的情况,连电源总线都没拉接地线。也许所谓的设计师就是考虑到设备都是不锈钢结构的缘故。跟领导反应了,没什么结果!
在中国,什么都是领导说了算的,设计师是硬不起来的。所以中国的设备就不如流,让人不放心。有什么办法呢?表情
14-01-31 20:06
测一下接地电阻值
如果≤1Ω没问题!
可以省了
14-01-31 23:36
接上还是比较好
14-02-01 18:17
上一页 下一页
