首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】第一次近距离接触红绿灯(20140129)
点击:2467 回复:43
以前学习PLC的时候,编一个红绿灯的程序比较简单,却没有实际操作过,因为只要有输出点动作就可以了。
今天在路边等人,刚好有个红绿灯,就近距离的好好观察了一下。
原来还是大有名堂的:
最后修改:2014/2/1 15:07:55
14-01-26 16:47
绿灯亮起,读秒
14-01-26 16:50
什么意思呀?我没看懂。电路板是被展览的?
哦,第二张图有点明白了。这东西不省电呀。功耗很大。这么多发光管,哪个不得5mA以上?加起来,功耗可观。需要散热的。
最后修改:2014/1/26 16:54:38
14-01-26 16:51
这是人行道的灯
14-01-26 16:52
14-01-26 16:53
应该看看控制部分啊
14-01-26 16:57
显示秒数的灯,和显示人形的灯,应该是不一样的板子。
有个问题不解:这种灯是否可以有两种颜色?即红或绿。
因为看那个人形的灯,红灯和绿灯应该是两批次的。
14-01-26 16:58
引用 laozhou4 在 2014/1/26 16:57:58 发言【内容省略】
上面有监控,怕被当贼抓了。
而且控制柜上了锁。
14-01-26 16:59
这个真没注意去看。
14-01-26 19:10
没有靠的这么近看过啊。
14-01-26 20:00
上一页下一页
