首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:7.PLC程序如何满足IEC 61131-3标准要求
点击:505 回复:6
有个项目客户对项目的各项要求都做了一定要求,其中有一条提到所提供的PLC程序必须符合IEC 61131-3标准,对应的国标我查了是《GBT 15969.3-2005可编程序控制器 第3部分编程语言》,IEC标准两百多页,GB标准一百多页内容。
不知道有没有人做过类似要求的案例?一般应注意哪些方面内容,即如何确保自己的程序是符合该标准的?评价指标有哪些?
最后修改:2014/1/24 12:58:22
14-01-24 12:58
功能块封装,像面向对象编程中的类。可重复调用。
程序自释性要好!程序自释性要比那一堆注释要重要。
我瞎扯的
14-01-24 13:59
我百度下,这国标貌似是要求编程软件的。
它能管得住用户怎么编?
14-01-24 14:05
这样的话,客户的这个要求条款无效力?
14-01-24 15:05
PLC的使用人员不必考虑这个标准,这个标准时来约束生产PLC的公司的,如西门子,欧姆龙等。
14-01-24 15:22
谢谢e_cell,那市面上哪些PLC产品是符合这一标准的?以前都没有注意过PLC有注明是否符合该标准;
14-01-24 15:24
引用 工控沙鸥 在 2014/1/24 15:05:29 发言【内容省略】
一般公司的编程软件都符合这个要求。你用哪款软件,百度下,应该有说明的。
14-01-24 15:28
