主题:9个三相380V加热棒三角形与星形接线方法???
点击:7247 回复:14
qw418439251
是每三个串联接三角形还是每三个并联接比较好?
14-01-23 10:06
hwl123
正常是每3个并联为一组再进行三角形连接。
一图每个加热管都没有达到额定功率,只有二图的三分之一。
14-01-23 12:34
qw418439251
谢谢了 你的说法是对的
14-01-23 15:39
mjinbao
可能要看使用要求,比如加热功率的大小。
14-01-24 08:05
lihai010
hwl123
在 2014/1/23 12:34:08 发言
【内容省略】
已经说得很清楚了
14-01-24 21:07
goldage
你的控制模式和加热棒的参数呢,提问题要全面条件的
14-01-24 22:37
要看你的加热元件的工作电压来确定怎么接。
14-01-25 06:09
yejingmao
这个也不会接啊,图一能这样接吗?什么规格的加热管?
14-01-25 08:03
yanwen0227
楼主是在故意混淆吗?第一个图明显的串联接法,这样接没有达到预期的效果。
14-01-25 19:20
lvjun7258
如5、6楼所说,要给出加热棒的参数,例如:有些加热棒的所标的额定功率是指:在三相380伏 下接成星形 此时如果接成角形功率会增加近3倍。
14-01-26 15:50
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
