变频器论坛
变频器论坛
主题:请高手指教,三菱E740变频器老是低频运行
点击:906 回复:6
xeh999
三菱E740变频器,3.7kw的,接的3kw电机,进进送料,正常时应工作在50HZ左右,电流在4.2A左右,可用一段时间就变成3.56HZ左右,电流却是5.2A左右,电压显示也很低,我感觉是变频器吃力带不动保护了,可又没有报警显示,真不知从哪里下手,请学长指点
14-01-22 19:39
hwl123
查查负载会不会有问题。
14-01-22 20:11
xquan
过载限频了吧
14-01-22 22:46
xeh999
查变频器2,5号端子接Q68DAV的TB11,TB12端子,不知是不是这出了问题,学艺不精,先调变频器设置,改Pr,2。下限频率,设为30HZ,Pr,7加速时间为5秒,现在勉强能用,电流在4.2A左右,设置的电子过电流保护怎么为9A(我没调,是原值),不知对系統有无影响,
14-01-23 10:32
ZCMY
给定的模拟量,低速时先量一下模拟量的值是不是变小了;
14-01-23 11:36
wanwan8778
楼主的频率给定信号是通过哪种途径过来的?
电位计or模拟量or特定速度切换?
如果频率给定正常,再判断是不是变频器的问题
14-01-23 13:15
goldage
检查控制的模拟量是否变化啊,这明显的是没有给定电压了
14-01-24 22:18
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
ABB集团第一季度业绩强劲增长
