首页 传感器论坛
主题:超声波传感器
点击:2303 回复:3
超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频
率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率
高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。
超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透
几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到
活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学
全文:http://www.robotsky.com/Article_Show.asp?ArticleID=925
05-04-27 22:43
假如检测一张合两张纸,超声波能否透过第一层纸检测两张纸之间的厚度,从而分辨
一张或两张纸?
05-04-27 22:48
高精度的超声波传感器是可以的(当然纸的厚度0.2mm以上)
www.techcore.com.cn
05-06-12 20:46
keyi
05-06-15 23:37
