主题:高压继电器故障
点击:621 回复:5
昙花一现8904
我厂的高压变压器开关柜上的温度继电器和轻瓦斯继电器都动作了。想复位。但是不可以复位。是怎么回事?[因厂子放假,变压器没有送电,直流屏有电,二次有电。]
14-01-22 12:20
famyu319
轻瓦斯是因为瓦斯继电器内有气体,气体没放出来时复位不了的。温度不了解。
14-01-22 12:32
chenqing309
复不了,检查一下瓦斯继电器是否有气,有将放气塞打开将气放了,再复
14-01-22 12:43
mjinbao
温度继电器的话,待温度降下来后,再试一下看;
这个天气变压器过温,而工厂放假,应当负荷不大,如此情况应当检查有无故障。
建议请有资质和熟练的人处理。
14-01-22 12:59
应该是报警信号线路短路了,查一查到变压器的四根信号线,我碰到过,线给老鼠咬坏了
14-01-26 20:08
赵行者
检查一下变压器上的继电器
14-01-26 21:17
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
