主题:HSC不知道为什么开机就有计数
点击:580 回复:7
我是用信号转换器将编码器输出信号转换为集电极开路信号接到西门子1200PLC的高速计数器上,可是开机并监控HSC的地址,有计数,成千上万的;如果电机转几圈再停的话就正常了,电机转有计数,电机停就不计数了。很奇怪哈,怎么都整不好,该接地的也接了。哪位懂这个情况的帮我一下吧!还有Z相该怎么计数?和AB一起计不到啊,把Z单独接到一个HSC上也没有计数。这两个问题困扰俺很久啦,希望高手能高抬贵手帮忙解答一下!谢谢!
14-01-20 17:22
ZHTOK
Z相应该是转一圈才发个信号吧,没有说明书吗?
14-01-20 18:41
是转一圈发一个,但我不知道怎么给它计数,也不知道它有无正负之分,比如正转一圈就计1,反转一圈就计-1。
14-01-22 08:57
ZHTOK
找西门子1200PLC的高速计数器的使用说明
14-01-22 09:06
qjj740210
你需要开机编码器值是0还是需要开机保留停机前的数据?前者做一个清零就行,后者保存数据到断电保持数据区,开机从哪里读出来就行。至于Z,应该是1楼所说的。
14-01-22 09:06
我需要开机时电机不转的时候就是0,可是我PLC开机电机不转,编码器当然不输出信号,可是此时有成千上万的计数啊!
14-01-22 11:40
qjj740210
在 2014/1/22 11:40:52 发言
【内容省略】
那你做一个开机清零不就结了。
14-01-22 13:17
wushulin
上电开机,启动停止时,都清一下零,就没有这回事了的。
14-01-22 17:43
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
