首页 电工技术 电工技术
主题:编码器接线头怎样处理
点击:1341 回复:14
编码器的接线头怎样处理啊,别说只线接在一起用胶布缠一下就好了。
14-01-20 10:35
我看到我们公司安装快速卷帘门的时候就是这么做的。
14-01-20 10:57
接上后在套上屏蔽网。但屏蔽网不好找。
14-01-20 11:05
屏蔽网编码器本来就有的啊。
14-01-20 11:44
选用接插件。
14-01-20 12:25
连接处大部分用航空插头,也有直接焊接出来的。
14-01-20 12:37
一般情况下用胶布包一下,如用在干扰比较大的场所,因外屏蔽伸缩性强可以外翻于屏蔽线外层,串入热缩管错开各线接头,附上外屏蔽 。
14-01-20 12:59
起码接头处要处理了,最好用接插件,如果没有用热缩管套下。
14-01-20 15:28
用锡焊接线头,首先要处理线头,焊接完成后,也要将屏蔽线焊接在一起,防止干扰。
14-01-20 19:32
用热热缩管套一下吧
14-01-20 19:52
上一页下一页
