主题:编码器接线头怎样处理
点击:1341 回复:14
潍落
编码器的接线头怎样处理啊,别说只线接在一起用胶布缠一下就好了。
14-01-20 10:35
honghaii
我看到我们公司安装快速卷帘门的时候就是这么做的。
14-01-20 10:57
fireray
接上后在套上屏蔽网。但屏蔽网不好找。
14-01-20 11:05
fywsch
屏蔽网编码器本来就有的啊。
14-01-20 11:44
hwl123
选用接插件。
14-01-20 12:25
连接处大部分用航空插头,也有直接焊接出来的。
14-01-20 12:37
一般情况下用胶布包一下,如用在干扰比较大的场所,因外屏蔽伸缩性强可以外翻于屏蔽线外层,串入热缩管错开各线接头,附上外屏蔽 。
14-01-20 12:59
ascent
起码接头处要处理了,最好用接插件,如果没有用热缩管套下。
14-01-20 15:28
guangyuxbl
用锡焊接线头,首先要处理线头,焊接完成后,也要将屏蔽线焊接在一起,防止干扰。
14-01-20 19:32
标叔
用热热缩管套一下吧
14-01-20 19:52
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
