变频器论坛
变频器论坛
主题:利用海利普变频器自身功能能不能同时监测电流和转速
点击:529 回复:3
wrj_
偶然看到朋友厂里的变频器控制线路上居然使用电流互感器测量电机工作电流,结果毫无悬念就是误差太大,本人对变频器不是很了解,大概看了一下说明书 该变频器可以利用输出端测量,现在输出已经在测量转速 ,谁可以帮忙解决一下 1:是不是利用变频器本身来完成转速和电流同时监测 2.如果无法实现电流互感器无法准确测量的话用那个型号的电流测量方式可以测量变频器的输出电流。因为设备要求同时显示这两个参数。谢谢!!!!
14-01-18 22:41
凤凰息梧桐
转速和频率正比 可以看频率啊有的变频器可以接编码器啊或者传感器 电流大小变频器多有这个功能的啊
最后修改:
2014/1/19 9:02:20
14-01-19 08:59
ZHTOK
可以把转速摸量经过放大器放大调整,然后送显示器显示频率。
14-01-19 12:54
wrj_
现在已经在通过AM输出转速 问题还需要通过变频器输出工作电流 可以通过AM 但是AM已经用上了
14-01-19 22:58
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
ABB集团第一季度业绩强劲增长
